查看: 88|回复: 0
6万公里大保养都做什么
发表于 2025-8-28 13:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
6万公里大保养应该更换火花塞,皮带,机油,冷却液,刹车油,转向助力油,差速器油,刹车片,机油滤芯,空气滤芯,空调滤芯,汽油滤芯,有些车还需要更换变速箱油。日常的维护保养对于汽车来说是很重要的,建议大家在平时用车时按时保养自己的爱车。
汽车的保养其实没有那么复杂,汽车保养包括两个部分,一部分是更换易损件,另一部分是更换油液。
机油是汽车上一个非常重要的油液,机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内的各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,还会导致发动机内瞬间产生大量热量,这对发动机来说是致命的。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18184.html
GMT+8, 2026-9-24 14:47 , Processed in 0.143442 second(s), 20 queries .
