查看: 129|回复: 0
奥迪a3的胎压复位键在哪个地方?
发表于 2025-9-5 16:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a3胎压复位功能在汽车的仪表盘内,首先需要找到操作开关进行手动操作,进入主菜单之后,找到胎压监测系统,然后重新设置胎压数据,重新保存新的胎压,数据设置成功后进行保存,胎压指示灯就会熄灭。相关介绍如下:
  轮胎气压异常:
  一般低于1.8bar或者高压3.0bar就会报警。此时需要进行轮胎检查和调整气压。
  胎压监测没有复位:
  轮胎充气后,没有及时地进行胎压复位,导致胎压监测系统中记录的还是原先的数据,胎压监测指示灯亮就会亮。此时只要进行胎压复位即可。
  胎压传感器损坏:
  胎压传感器是用来监测轮胎胎压的,直接安装在轮胎内部,与轮胎充气口相连,如果在行驶中轮胎被磕顶坏胎压传感器,也会导致胎压故障灯亮起。对于传感器的损坏问题,只能更换全新的配件。
GMT+8, 2026-11-8 15:06 , Processed in 0.060573 second(s), 20 queries .
