查看: 100|回复: 0
红旗hs5电瓶没电不能启动是什么原因?
发表于 2025-9-5 16:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
红旗hs5电瓶没电不能启动的原因有可能是汽油品质差不达标、氧传感器故障、火花塞积碳等原因造成。
  汽油品质差不达标:
  在不规范的加油站加质量较差的汽油,导致发动机工作时油气混合气燃烧不充分,发动机故障灯亮。这不会影响行车安全,但或多或少会对发动机造成危害。
  氧传感器故障:
  如果氧传感器损坏或者传感器插头损坏、松动,会导致混合气过稀或过浓,从而引起故障灯亮。
  火花塞积碳:
  火花塞积碳会导致发动机工作不良,出现启动困难、怠速不稳、加速不良、急加油回火、尾气超标、油耗增多等不正常现象。
GMT+8, 2026-11-10 00:56 , Processed in 0.086199 second(s), 20 queries .
