查看: 132|回复: 0
为什么宝马加了冷却液故障灯还亮?
发表于 2025-9-5 16:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马加了冷却液故障灯还亮可能是传感器信号线路出现问题。
  宝马传感器的作用:
  监控排放氧含量,并反馈至ecu,以随时调整进气和燃油喷射量,将空燃比控制在设计理论值。检测尾气(三元催化之前)氧浓度以便电脑判断进气量和喷油量比例是否合理。
  宝马车加冷却液注意事项:
  在宝马发动机高温运转时,请勿打开冷却系统,否则可能会因冷却液喷出而造成烫伤。只可使用合适的冷却液,否则可能会损坏发动机。补充完毕后,请盖好防冻液盖。正确的冷却液液面位置对冷却系统的无故障运行非常重要,因此应定期检查冷却液液面位置。
GMT+8, 2026-11-8 20:34 , Processed in 0.058912 second(s), 20 queries .
