查看: 129|回复: 0
加装点火增强器的危害
发表于 2025-8-28 13:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
加装点火增强器不会对车辆产生什么损害。
点火增强器其实就是增加了火花数量,也就是加强了点火能量。
点火增强器实际上是一种电容,平时蓄满电量,在需要使用时电容将电量瞬间释放,那么在点火时就可以增大点火能量。
这种点火增强器更适合一些电瓶老化比较严重的汽车。
发动机在压缩行程结束后,火花塞点火,此时可燃混合气燃烧做功向下推动活塞。如果点火能量不够,可燃混合气可能无法完全燃烧,那么发动机的动力就会下降。
火花塞是需要更换的,如果长时间不更换火花塞,会导致发动机动力下降油耗升高。车辆的维修保养手册上都写着火花塞的更换里程,车友们按照维修保养手册上的里程进行更换就可以。
如果长时间不换火花塞,那么火花塞的电极间隙会增大,并且火花塞的电极上可能会产生积碳。
点火线圈长时间使用后也可能会损坏,那么点火线圈损坏后会导致发动机缺缸,此时发动机动力会下降,并且运转平顺性也会变的不好。
更换火花塞时,需要用扭力扳手按照规定力矩拧紧。如果拧不紧会导致漏气,拧的太紧会导致火花塞断裂。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18244.html
GMT+8, 2026-9-23 22:05 , Processed in 0.146133 second(s), 20 queries .
