查看: 72|回复: 0
宝来14t用什么机油?
发表于 2025-9-5 16:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝来1.4T版本可以换灰壳5W-30机油,这款机油的性能更好一些。
  润滑作用:
  保持气缸和活塞之间的黏滑性,使之能够正常运作,减少部件之间的摩擦,降低损耗。
  降温作用:
  一定程度上帮助汽车的冷却系统对发动机内部环境进行降温。
  清洁作用:
  清理发动机零件上附着的油泥、碳合物等杂质。
  密封作用:
  将气体密封在发动机活塞和活塞环内,减少外界杂质的进入。
  防锈防蚀:
  好机油能够粘附零部件表面防止、空气、酸性物质及有害气体与零部件接触,让机件不受氛围和水的腐化,保护引擎。
  减震缓冲:
  当发动机气缸口压力变大,活塞、活塞环、连杆和曲轴轴承上的负荷很大,这个负荷经过轴承的传递润滑,使承受的冲击负荷起到缓冲的作用。
GMT+8, 2026-11-9 02:37 , Processed in 0.058577 second(s), 20 queries .
