查看: 72|回复: 0
宝马5系6缸机油加多少?
发表于 2025-9-5 16:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要使用6.5升机油。
  添加机油时:
  一定要确保机油液位处于机油尺的min刻度与max刻度之间,机油液位不能低于min刻度也不能高于max刻度。
  机油作用:
  机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机就无法正常运行,机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用,在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内各个部件直接接触产生摩擦,如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,并且也会导致发动机内瞬间产生大量热量,机油长时间使用各项性能都会降低,所以机油需要定期更换。
GMT+8, 2026-11-8 18:36 , Processed in 0.060983 second(s), 20 queries .
