查看: 116|回复: 0
新福克斯1.6手动变速箱油应该加多少?
发表于 2025-9-5 16:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
新福克斯1.6手动变速箱油如果是手动换油(重力换油)需要加四到六升;用换油机换油需要加九到十二升左右。
  不同的车型更换周期也不同,以下是变速箱油的更换周期:
  手动变速箱:手动变速箱油一般建议三年或行驶10万公里左右更换一次。
  自动变速箱:自动变速箱油一般建议两年或行驶4万公里左右更换一次。
  无级变速:无级变速箱油一般建议两年或者6万公里左右更换一次。
  变速箱油的更换方法如下:
  拧开变速箱底部的泄油螺丝进行放油再进行加注。
  把变速箱的油底壳直接拆下进行放油并加注:这种方式比上一种更换得更彻底,把油底壳底部的杂质去除。
  循环机更换自动变速箱油:用智能循环机进行动态换油能够把自动变速箱内的油泥杂质进行过滤循环清洗。
GMT+8, 2026-11-9 14:27 , Processed in 0.061295 second(s), 20 queries .
