查看: 66|回复: 0
宝马X1温度在哪里显示?
发表于 2025-9-5 16:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
水温正常是不会显示,水温异常,会自动报警提示。
  查看方法:
  水温是从C——H,C表示60度,只要水温表指针一到C说明水温已经达到60度。H红格表示的温度是110度,从60-110度的跨度你就可以估计出水温表指示的温度。
  异常原因:
  开空调水温高,因为开空调发动机的怠速会自动提高,从而散发更多的热量,车停着不动靠风扇降温的速度不够。不过一般的轿车不会出现这个事情,因为还有一个温控的风扇。长期水温高会使发动机的润滑油的润滑做用降低导致发动机内部零件的磨损。
GMT+8, 2026-11-9 11:37 , Processed in 0.061248 second(s), 20 queries .
