查看: 81|回复: 0
大众可以用0w20的机油吗?
发表于 2025-9-5 16:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众可以用0w20的机油,0W20对于日系车、韩系车比较适合,这两大系列的车其发动机内部的构造比较精密,需要较稀的机油形成一定的油膜。
  机油的含义:
  指专门用在内燃机中的润滑油,除润滑外,还具有防锈、冷却等功能。常用的型号有0W20,5W30、0W40等。0W20这个型号的机油的特性为高低温流动性好。
  0W20机油的特性:
  W表示Winter(冬季),其前面的数字越小说明机油的低温流动性越好,代表可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好。
GMT+8, 2026-11-8 20:34 , Processed in 0.086758 second(s), 20 queries .
