查看: 103|回复: 0
奔驰e300活性碳罐在哪里?
发表于 2025-9-5 16:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰e300活性碳罐在右后轮毂内。
  活性炭罐作用:
  活性碳罐是指内充装活性碳的罐子,用来吸附引擎关掉时,由油箱及化油器所逸出的汽油蒸气,发动机起动时,再把其中吸附的汽油吹出燃烧。活性碳罐是点火系统和排放系统中一个比较关键的部件。发动机点火时,吸入活性碳罐中的气体是通过碳罐控制阀导入发动机进气管,这个控制阀体是通过电喷系统的控制单元决定其开合、吸收程度。活性碳罐能很大程度上减少废气排放造成的大气污染。
  活性炭罐更换周期:
  汽车活性碳罐多久更换要视情况而定。如果出现了顿挫、油耗增加、有汽油味等症状,在排查无效的情况下,就要检查一下碳罐是不是要更换了。一般很少有需要更换碳罐,三四年,六七万公里是不需要担忧,平时做好积碳清洗,按标准添加汽油标号,或者再用一下汽油添加剂,一般碳罐不会出问题。
GMT+8, 2026-11-9 04:55 , Processed in 0.058486 second(s), 20 queries .
