查看: 105|回复: 0
宝骏530油耗突然增加是什么原因?
发表于 2025-9-5 16:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机积碳以及火花塞故障轮胎胎压失常造成。
  具体原因:
  发动机积碳,车子长期的运作,汽油在燃烧过程中,难免会产生积碳和油泥,这些油泥和积碳如果不及时清洁,就会导致汽车油耗升高,火花塞故障,汽车火花塞的作用是用高压电产生电火花点燃混合气。如果损坏会使点火能量下降,混合气燃烧不均匀,就将导致车辆提速减慢,油耗上升。轮胎胎压失常,汽车轮胎的压力不正常,也会对汽车的油耗产生影响。胎压过低或胎面磨损严重时,轮胎跟路面的接触面积变大,摩擦增大,滚动阻力增大,油耗自然变高。
  解决方法:
  清洗发动机积碳,更换新的火花塞或者清洗火花塞积碳,检查胎压并及时补足即可。
GMT+8, 2026-11-9 19:04 , Processed in 0.089783 second(s), 20 queries .
