查看: 137|回复: 0
锐志机油5w30还是5w40
发表于 2025-8-28 13:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
理论上,5W30更适合锐志。
不过现实当中,锐志的机油用5W30或5W40都可以。5W30和5W40两者之间的差别,主要就是使用5W40的油耗会高一些,噪音大一些。机油更粘稠,发动机各部件运动时的阻力就会增大,相应的油耗就会增高。
但是如果车龄比较大,建议使用5W40。因为发动机长时间运转,各部件的间隙增大,粘稠度高的机油能提供更好的保护。
最准确的方法,就是查看车辆使用说明书,按说明书上写的为准。
通常情况下,日、韩系车辆使用的机油,W后面数字偏小,20或30;欧美系车辆使用的机油,W后面的数字偏大,30或40。
W后面的数字代表机油在100℃时的运动粘度,数值越高说明粘度越高,在高温下的保护性能越好,高温下的稳定性越好。数值大的,适合涡轮增压发动机、旧车的发动机、开车比较暴力的。数值小的,适合自然吸气发动机、新车发动机、开车比较温柔的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18186.html
GMT+8, 2026-9-25 12:16 , Processed in 0.110290 second(s), 20 queries .
