查看: 101|回复: 0
宝马x5钥匙插不进去的原因?
发表于 2025-9-5 16:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马x5钥匙插不进去一般是钥匙孔有异物,锁坏,方向盘锁住或者钥匙变形。
  钥匙插不进去解决方法:
  冬天里很常见的情况,是钥匙孔给冻住,天气太冷的缘故,你试试用打火机将钥匙的金属部分烧热,钥匙就可以扎进去。确定钥匙是否是这辆车,看看钥匙孔内是否有异物。钥匙有无变形.要么被撬过,要么锁坏,可以用点铅笔墨润滑一下,再看一下是不是有东西堵在里面,实在不行就换锁插进钥匙后拧不动,不能启动车子的时候,请先看下方向盘是否被自动上锁,这是汽车的自动防盗系统,当您的车子方向盘转动到一定程度后就会锁上,而且固定在一定范围内。如果不把钥匙插进去配合方向盘转动,车钥匙就是拧不动,所以,当您车钥匙插进钥匙口后不能发动车子的时候,要看看方向盘是否锁住,如果方向盘锁住,那么就转动方向盘与钥匙配合转动,就解决了以上问题。
  车钥匙更换电池方法是:
  在拆卸遥控钥匙之前,先要将内部的机械钥匙取出来,然后用撬片或撬棒沿着车钥匙外壳的缝隙撬动,将钥匙外壳完全撬开后,就能将外壳分离了,此时就能看到遥控钥匙内的芯片和电池,更换相同型号的电池即可。当车主进入钥匙系统的感应区域内,只要手触及车门把手,其携带的身份识别钥匙就会接收到汽车发送的低频信号,如果这个信号与钥匙中保存的身份识别信息一致,钥匙将被唤醒。
GMT+8, 2026-11-9 22:07 , Processed in 0.258987 second(s), 20 queries .
