查看: 63|回复: 0
摩托车发动机故障灯亮为什么打不着火?
发表于 2025-9-5 16:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车发动机故障灯亮打不着火的原因是天气寒冷。
  摩托车发动机故障灯亮打不着火可能原因:
  冬天天气冷,所以容易出现不容易打着火的现象,南方气候暖和,除了摩托车本身出现故障以外,不会出现打不着火现象,东北开春,或者上秋即将入冬季节早晨气温凉低于0摄氏度,机油发凝,造成打不着火。
  尝试打火的方法:
  采取脚踹,冬天气温较低,容易打不着火,那么就要勒一下合封正常状态下应是按到底,冬季凉车启动时应拨到最上面,着车后15秒左右放到中间,当车完成预热时,回复到正常状态,启动一下就着了,如果两三次打不着,就不要电启了,原因是电瓶总用电启,如果打不着,容易造成电瓶溃电,电瓶没电损伤电池。
GMT+8, 2026-11-9 23:28 , Processed in 0.059403 second(s), 20 queries .
