查看: 50|回复: 0
新蒙迪欧越来越费油怎么回事?
发表于 2025-9-5 16:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
新蒙迪欧越来越费油是因为轮胎气压不足、车轮转动不正常、温控开关损坏。
  轮胎气压不足:
  如果在行驶中发现车的滑行距离明显比以前短很多,这时应该检查一下轮胎的气压是否合乎气压标准。若轮胎充气不足,耗油量也会增加。如果不是气压的问题,就要检查一下轮胎的磨损程度,如果轮胎磨损严重时,就会经常出现打滑现象,增加耗油量。
  车轮转动不正常:
  如果在行驶中或启动时发现车轮有异常响声,应该及时检查轴承及刹车系统是否有故障。如果车轮转动不正常,就会影响车速,从而会使油耗加大。
  温控开关损坏:
GMT+8, 2026-11-9 01:03 , Processed in 0.059426 second(s), 20 queries .
