查看: 103|回复: 0
奥迪q3着车风扇一直转不停的原因?
发表于 2025-9-5 16:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
风扇一直转不停的原因是温度高。
  风扇一直转可能原因:
  这是正常。因为发动机的温度还比较高,关闭机子之后,电脑还在检测,所以继续运行风扇降低温度,一般车子行驶时间长的话,驻车之后最好怠速一会,等机械温度下降一点在关闭发动机,不管多大马力的车子,只是怠速烧不了多少油,风扇既然还在运转说明机械的温度还没有降到标定的安全温度。
  风扇故障可能:
  散热水路堵塞,散热慢,所以风扇会继续工作一会,要是你就开了不远的距离,风扇很久还不能停止工作,那就需要进4S点检修了,要是跑了几百公里的路,这是正常的,水箱温度正常,但水温水温传感器在发动机上,所以发动机的温度还是高,这样为了降温,还要延时工作。
GMT+8, 2026-11-8 14:27 , Processed in 0.060043 second(s), 20 queries .
