查看: 57|回复: 0
哈弗h5柴油版是怎么换机油?
发表于 2025-9-5 16:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
运转发动机,使其达到工作温度;在油底壳下方放置旧油容器,找到油底壳放油螺栓,慢慢拧开放油螺栓;将盛油容器移到油滤下方,使用机油滤芯扳手将滤芯拧松,用手将其拧下;选择合适机油滤芯;使用新机油涂抹新滤芯接口垫圈;新机油到入油底壳,检查发动机下部是否有泄漏。
  机油注意要素:
  选择机油应根据发动机要求进行选择;应尽量选择多级油,多级油由于节省、寿命长、高效,对发动机有较好保护作用;如发动机状况良好,且季节温度较低,应尽可能使用黏度较小机油,以使油路畅通。如在高温季节或发动机严重磨损状况下,选用高黏度机油则有利于形成油膜,减少发动机磨损。
  参数:
  4649/1810/1735(mm)的车身尺寸,轴距为2700mm。外形设计动感、时尚、张扬。
GMT+8, 2026-11-8 09:26 , Processed in 0.074237 second(s), 20 queries .
