查看: 98|回复: 0
宝马叹号故障灯是什么意思
发表于 2025-9-5 16:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马叹号故障灯是车辆出现故障。
  车辆制动系统故障有:
  踩刹车踏板,踏板不升高,无阻力,连续踩刹车,踏板回位升高,制动效果有改善;踏板位置很低;再踏,位置不能升高,感觉发硬。制动系统故障的解决方法如下:制动系统故障有可能是刹车片磨损严重,刹车片分为带有感应线和不带有感应线两种,带有感应线的会在刹车片磨损到极限位置时,感应线就会自动接通电路。
  车辆变速箱故障有:
  自动变速箱漏油,修理方法:如果是密封圈出现老化,只要将其更换就可以。如果是箱体接合面处出现损坏,适当加厚纸垫进行修补,节气门拉索或节气门位置感应不当,那就需要重新调整位置。
GMT+8, 2026-11-9 09:55 , Processed in 0.061093 second(s), 20 queries .
