查看: 85|回复: 0
小轿车发动机的缸有几个?
发表于 2025-9-5 16:29:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
小轿车发动机的缸有几个是根据车子本身排量大小来决定。一般有3到12缸。
  发动机缸数判断:
  发动机是汽车的主要构成部分,发动机缸数是指汽车发动机的气缸数,一般来讲,气缸数越多,转速就越高,自然提升的功率也越大。气缸数的判断最常见的可以通过汽车排量来判定,排量1L及以下的发动机是3缸发动机,2.5L一般是4缸,3L的发动机一般为6缸,4L左右为8缸,5.5L以上用12缸发动机。如果是汽油车,则看有几个火花塞就有几个缸。如果是柴油车,是有几个喷油嘴就有几个缸。
  发动机选择方法:
  发动机选择的最常规方法就是看排量,除此之外还可以看发动机的材质和散热系统。因为不同材质的发动机所导致的重量自然不同,所以选择发动机不能只看重量。铝制发动机相比铁制发动机要轻,但它的使用周期更长,而且耐高温、不易腐蚀。其次是散热系统,发动机在长时间工作下会产生大量热,如果散热系统不稳定,极易导致其他部件损坏。
GMT+8, 2026-11-9 17:48 , Processed in 0.060217 second(s), 20 queries .
