查看: 114|回复: 0
es300h电池寿命是多少?
发表于 2025-9-5 16:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
es300h电池寿命基本与车同寿命,目前电池质保10年25万公里。
  定期清洁:
  用湿布把电瓶外部擦洗一下,把面板上、桩头上(即正负两个极头)的灰尘、油污、白色粉末等易造成漏电污物擦拭干净。这样经常擦洗电瓶,电瓶的桩头不会积白色的酸蚀粉末,其使用寿命会比较长。
  蓄电池检查:
  主用看两个数据:第一个是电压,第二个是启动电流。而且进行检查最好是在冷车状态下进行(隔夜更好)。其中电压数值必须高于12V,如低于12V就说明需更换。至于启动电流,在正常情况下,启动电流并不会随着蓄电池寿命而改变而降低,因此只要蓄电池的冷车电压能高于12V,对于用车就没明显影响。
GMT+8, 2026-11-9 23:15 , Processed in 0.155647 second(s), 20 queries .
