查看: 63|回复: 0
大众途安进气温度传感器在哪?
发表于 2025-9-5 16:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
进气温度传感器在空气滤清器之后的进气软管上或空气流量传感器上。
  进气温度传感器工作原理:
  进气温度传感器是一个负温度系数热敏电阻,当温度升高时,电阻阻值减小,当温度降低时,电阻阻值增大,随着电路中电阻的变化,导致电压的变化,从而产生不同的电压信号,完成控制系统的自动操作。在冷车时,进气温度传感器的信号与发动机水温传感器的信号基本相同,在热车时,其信号电压大约是水温传感器的2到3倍。
  进气温度传感器作用:
  检测发动机的进气温度,将进气温度转变为电压信号输入给ECU做为喷油修正的信号。
GMT+8, 2026-11-8 21:13 , Processed in 0.129866 second(s), 20 queries .
