查看: 70|回复: 0
宝马x3遥控器电池型号是什么?
发表于 2025-9-5 16:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马x3钥匙电池型号是瓦塔尔。
  纽扣式CR2016型号电池 :
  这种型号的纽扣电池在现今汽车钥匙遥控使用率十分高,几乎是最通用的汽车遥控电池之一。此类电池电池电压为3V,一般汽车钥匙电池都是使用9V供电,所以每次跟换电池的时候都是3个电池全更换。如,广本,丰田,大众,马自达等等车型遥控。CR2016型规格为电池直径为20mm,厚度为1.6mm。
  纽扣式CR2025型号电池:
  这种型号纽扣电袭池使用率远低于CR2016。但有个别的汽车钥匙还会有使用到。厚度相对比2016厚,但储电量相对较高。CR2025型规格为电池直径为20mm,厚度2.5mm。这种型号的百电池还多见于使用在音响的遥控器中。
GMT+8, 2026-11-8 16:40 , Processed in 0.057581 second(s), 20 queries .
