查看: 94|回复: 0
奥迪Q5两百公里烧一升机油吗?
发表于 2025-9-5 16:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪Q5两百公里只烧一升机油。
  坚持换机油:
  由于奥迪系列车,多数都有一点“烧”机油,需要每5000公里就要更换全合成的润滑油。
  添加机油:
  建议添加机油时,一定要以发动机机油尺上的刻度为准,添加的时候不能添得过满,到上限位置即可,机油加多了会影响三元催化工作,而且由于油压高会对密封件造成一定损伤,并且会造成发动机在工作时曲轴柄、连杆大端产生剧烈的搅动,不仅增加了发动机内部功率损失,还会使溅到缸壁上的机油增多,产生烧排机油现象。
GMT+8, 2026-11-9 00:20 , Processed in 0.061411 second(s), 20 queries .
