查看: 62|回复: 0
奥迪a4l怎么连接carplay?
发表于 2025-9-5 16:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a4l用USB数据线连接或者蓝牙连接连接carplay。
  连接方法:
  首先在苹果上设置,打开设置,通用,找到carplay。打开以后可以选择USB数据线连接或者蓝牙连接。然后打开车载carplay系统,会看到carplay的这个提示,用手机的USB线和车载carplay系统连接。之后点击允许“MyLink”,然后必须同时启用Sire。之后carplay就连接成功。
  carplay怎么用:
  奥迪A4LMMI支持AppleCarplay功能,使用数据线连接iPhone与车机后,MMI中会出现提示页面,选择页面中的“开启AppleCarplay”后会出现数据使用提示页面,选择“是,我同意传输数据”即可。此时MMI会显示iPhone上的应用图标,通过MMI的控制旋钮进行操作。当进入电话软件时,一个熟悉的声音-Siri,开始问“要给谁拨电话?”如果想使用语音拨打,那么可以回复:XXX(XXX为通讯录中的姓名),然后系统就会自动拨打指定电话,若此人有多个号码,那么Siri还是询问需要打哪一个。在使用音乐时,会受到一定的限制,因为需要将歌曲同步到手机里才可播放,但QQ音乐在最新的升级后首次支持CarPlay功能。如何将MMI界面显示回原来界面呢?可以通过图标AudiMMI即可返回初始界面,也可以按压MENU返回。
GMT+8, 2026-11-8 17:26 , Processed in 0.059821 second(s), 20 queries .
