查看: 115|回复: 0
启辰d60刹车片多久换一次?
发表于 2025-9-5 16:38:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
按汽车的行程来决定,一般每5万公里就要更换一次,而有的司机则可以到达10万公里才更换。事实上汽车正常情况下,前刹车片的使用寿命为3万公里,而后刹车片的使用寿命为6万公里。
  看磨损更换:
  但是换刹车片还要看磨损,刹车片上都带凹槽,当磨损到平面与凹槽处于同一样水平上,也就是凹槽消失,就需要更换刹车皮。
  看警报灯更换:
  看报警灯,有些车型的的刹车片带有感应线,刹车片磨损到一定程度,仪表盘上出现一个报警灯,此时就需要立即更换,如果不更换新的刹车片,报警灯会一直亮着,但是这种刹车警报只有高档车上面才会有。
  听声音测量:
  听声音测量检查是最稳妥的办法,但有一些现象也能提示刹车片的磨损程度。当在轻点刹车的时候听见有吱嘎吱嘎金属摩擦声音的时候,有可能是刹车片已经超过使用极限,所以一定要尽快检查。
GMT+8, 2026-11-9 00:26 , Processed in 0.061671 second(s), 20 queries .
