查看: 79|回复: 0
奔驰e级主动制动辅助系统功能范围受限是什么原因?
发表于 2025-9-5 16:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
摄像头、雷达传感器和控制单元其中有一个或者多个部位故障。
  多功能摄像头故障:
  一般是脏污,但这个摄像头在车内,所以很少会是这个部件引发的故障。
  雷达传感器故障:
  雷达传感器是装在车外,在前面的中网处,所以,一旦下雪、下雨有可能导致雷达感应出问题。还有就是车辆前部经过碰撞后出现这问题,那很可能是雷达传感器的支架存在轻微倾斜,导致雷达的感应受限。
  软件程序的问题:
  车辆电子化程度越高,难免出现各种BUG,很多车主都是断电重启就好,要解决的彻底点,可以去4S升级下程序。
  主动制动辅助系统相关的线束:
  这个主要发生在经过碰撞之后,有过事故之后出现可以多往这方面想想。
  解决方法:
  及时去4s店检查、修复。
GMT+8, 2026-11-9 22:06 , Processed in 0.061204 second(s), 20 queries .
