查看: 63|回复: 0
帕萨特上坡起步抖动是什么原因?
发表于 2025-9-5 16:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是在稍微有点坡度的地方起步,没有给油,抖动也会比较明显。这种情况是由离合器部分造成,如果抖动比较厉害,首先可能就是离合器部件有故障。
  造成抖动的原因:
  发动机机械故障:
  如各个气缸压力不均匀。
  进气系统故障:
  如进气管内部污物过多等。
  发动机管理系统故障:
  如冷却液温度、进气温度信号不正确,线路故障等。
  点火系统错误故障:
  如火花塞积碳过多或间隙不对,高压线、分电器盖漏电,点火线圈损坏等。
  供油系统故障:
  如喷油器由于喷油嘴内部胶质积碳过多造成喷嘴关闭不严或堵塞等。
  解决方法:
  注意查看离合器压盘、压紧弹簧、分离杠杆是否在同一平面,如果不在请及时送往维修店进行修理。
GMT+8, 2026-11-9 16:54 , Processed in 0.156293 second(s), 20 queries .
