查看: 89|回复: 0
奇骏分动箱油是什么油?
发表于 2025-9-5 16:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇骏分动箱油是差速器齿轮油。
  分动箱介绍:
  就是将发动机的动力进行分配的装置,可以将动力输出到后轴,或者同时输出到前后轴,分动箱是四驱车上的一个传动装置。
  分动箱特点:
  带有分动箱的汽车,都是动力先由传动轴传递到分动箱,再由分动箱来分别传递到前轴和后轴,并且可以在后驱和四驱之间切换,多使用在硬派越野车上。
  日产奇骏变速箱油型号:
  并没有特定要求,但需要注意的是,要使用cvt变速箱专用油,用其他油会动力不足损坏变速箱。加变速箱油都在4L左右。加到从加油口往外溢油就可以。就日系车型来说,建议4-8万公里更换一次。高速行驶较多的车辆建议4万公里左右更换一次。自动变速箱油不能通过利用大气压力完全排放干净,这样只能排放出废油量的二分之一左右。残余的油液会与油泥、杂质等聚集在阀体、变矩器及冷却管路中,造成系统内部油路的堵塞。超过百分之99的自变箱的失效均是由于过热和ATF油液长时间未更换,出现杂质而引起。同时还要检查一下变速箱底壳是否变形或变速箱管路是否漏油。
GMT+8, 2026-11-9 20:48 , Processed in 0.063965 second(s), 20 queries .
