查看: 47|回复: 0
夏利7101点火顺序是什么?
发表于 2025-9-5 16:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏利7101点火顺序是1-2-3,分电器是顺时针转。
  无正时灯调整方法:
  首先将分电器触点间隙按要求调整到合适。找到第一缸压缩上止点位置。取下一缸的高压分线。用火花塞套筒拆下第一缸火花塞,用拇指或布团堵住火花塞孔,然后摇动发动机曲轴。当感到气缸有阻力时,慢慢摇转曲轴,同时观察,使正时记号对正。调整分电大至触点闭合的瞬间。待上述部位都达到要求后,接通点火开关,松开分电器外壳固定螺丝,转动分电器外壳使断电器触点闭合。
  正时灯调整法:
  启动发动机暖机达到正常工作温度;将点火正时灯2个黑色夹头分别接于蓄电池正、负极桩头上,传感器夹于第一缸高压导线上;调整发动机转速至正常怠速状态下,利用点火正时灯照射于正时皮带轮上,查看皮带轮上记号是否为厂家规定角度(一般为6-10)。若需调整,松开分电器螺丝,利用点火正时对准正时皮带轮再转动分电器(左右转)直至刻度记号在规定值为止,最后锁紧分电器螺丝即可。
GMT+8, 2026-11-9 11:38 , Processed in 0.064734 second(s), 20 queries .
