查看: 119|回复: 0
新款保时捷卡宴胎压在哪里复位?
发表于 2025-9-5 16:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
新款保时捷卡宴胎压的复位是将轮胎气压打到标准,跑几公里就可以。
  复位操作步骤:
  接通点火开关;按下转向盘右侧组合开关上的MENU键,调出系统设置主菜单,并选择TIREPRESST(轮胎压力),然后按0K键;选择Settings(设定)选项;选择相应选项("Tyres"-轮胎“Winter"一冬季轮胎“20Inch”-20英寸);选择“Sparewheel"(备胎);选择“Sealingset”(补胎设定);起动车辆,行驶数分钟,仪表出现图6所示的提示(是否确认补胎设定),选择“Yes”,成功设定轮胎压力。
  清除胎压报警的方法:
  检查并确定胎压是否正常,如有问题请调整到标准胎压,然后上路跑上几公里,一般这时候电脑会自动修正复位;
GMT+8, 2026-11-9 21:06 , Processed in 0.057821 second(s), 20 queries .
