查看: 97|回复: 0
奥迪漏机油吗?
发表于 2025-9-5 16:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪车一般不会漏油,如果用的时间长,密封不好,可能会漏油。
  奥迪漏机油的原因:
  放油螺丝泄漏,机油外漏,发动机底板放油螺栓处渗漏润滑油,发动机底板密封垫密封性能失效导致渗漏润滑油;机油油位不当或机油尺读数不正确;曲轴箱通风系统阻塞或零部件故障,如涡轮增压器故障。
  发动机漏油现象:
  并不是一个整体,发动机从上到下是由气门室盖,汽缸盖,汽缸体,油底壳组成。那么在这几个组成部分之间是用螺旋连接。在这几个部件之间使用密封垫密封,其中有些密封垫的材质为橡胶。那么发动机在正常工作时温度比较高,并且汽缸内压力也很大,橡胶材质的密封垫长时间在这种高温高压的环境下工作容易变脆变硬,这样会导致密封性能下降,那么发动机就会出现漏油现象。
GMT+8, 2026-11-9 19:41 , Processed in 0.132827 second(s), 20 queries .
