查看: 135|回复: 0
宝马x1钥匙遥控失灵什么原因?
发表于 2025-9-5 16:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马x1钥匙遥控失灵的原因是信号干扰。
  信号原因有:
  车钥匙没电,可以先拔出机械钥匙,然后把车钥匙塑料外壳掰开,更换2032型号的纽扣电池,然后按程序恢复原状即可。车子停放位置处于信号干扰区域,例如大量LED屏幕、通讯运营商基站、临时信号管制区域等,都会影响到遥控钥匙的开门。如发生此类情况,可以拔出机械钥匙,直接在驾驶位门板把手处寻找钥匙孔或掰开钥匙孔外罩,插入并右转后即可打开车门。很多不法分子有可能会藏匿在车辆周边用信号干扰设备干扰遥控钥匙的正常使用,并盗取车内贵重物品或车辆的现象 。
  油污原因:
  由于天气转冷,遥控中有部分油腻变粘稠导致接触不良,导致汽车遥控锁失灵。因此,车主要妥善保管汽车遥控钥匙,以免有油污进。
GMT+8, 2026-11-9 14:13 , Processed in 0.061864 second(s), 20 queries .
