查看: 47|回复: 0
改奥迪尾标会掉吗?
发表于 2025-9-5 16:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
改奥迪尾标一般不会掉。
  改尾标方法:
  一般使用3M双面胶。首推五金店里的AB胶(环氧胶),粘上去基本就弄不掉。粘以前,要注意需要把原标以及车身上的残胶或脏物,用酒精或异丙醇擦拭干净。可以考虑采用微焊接的方法,焊接外面的油漆,所以比较美观,而且不容易掉下来,由聚合物材料制成,可以考虑直接用502胶水粘住,然后在外面涂上油漆。
  改尾标具体步骤:
  先把字贴在胶水上,然后用艺术刀把镂空部分去掉,然后清洁车体待粘贴表面,然后贴上静置24小时就可以。有条件的应在阳光下曝晒一天,或使用吹风机加热5分钟以上就可以迅速固化。紫外线胶更方便,将背面的胶刷干净后,再粘贴,用紫外线照射30秒就可以固化。
GMT+8, 2026-11-9 13:13 , Processed in 0.059020 second(s), 20 queries .
