查看: 50|回复: 0
奔驰出现无法换至倒挡的原因是什么?
发表于 2025-9-5 16:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰出现无法换至倒挡可能是变速箱软件或硬件损坏,建议及时去汽车修理厂检查。
  变速箱:
  位于离合器与中央传动之间。主要功用是:在发动机转速和扭矩不变的情况下,改变车辆的驱动力和行驶速度,使车辆可以倒退行驶,发动机可以不熄火停车。根据传动型式,齿轮式变速箱可分为双轴式、三轴式、组成式三种。双轴式具有两根主要轴(不包括倒档轴),只经过一对齿轮减速。三轴式具有三根主要轴(第一轴、中间轴、第二轴),要经过两对齿轮减速。组成式由两个变速箱串联或并联组成,以便用较少的齿轮获得较多的档位。
  无法倒挡的可能情况:
  比如发动机、变速箱、传动系统与换挡模块之间的线路出现虚接、插接头松动等情况,就可能偶发性的出现请勿换挡的提示,诊断的时候如果看见相关的通信故障码,那就可以重点检查它们之间的线路。如果是手动档车挂不了档主要是离合器系统里的分离轴承磨损老化严重,摩擦片和压盘有故障。
GMT+8, 2026-11-9 15:56 , Processed in 0.073105 second(s), 20 queries .
