查看: 90|回复: 0
奥德赛发动机抖动的原因是什么?
发表于 2025-9-5 16:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥德赛发动机抖动可能是因为节气门过脏或喷油嘴积炭过多,建议及时进行清理。
  发动机抖动的其他原因:
  发动机脚垫老化。汽车抖动有时还与引擎脚老化有关,引擎脚其实是发动机的避震系统,引擎脚负责吸收发动机在运转时候的细微抖动,如果引擎脚出现问题,这些震动就会传到方向盘、驾驶室内,造成怠速时发汽车发动机在怠速状态下,开启汽车电器系统时最易引起车辆抖动。发动机会因开启电器系统而增加负荷,造成怠速滑落,为了弥补怠速滑落造成的抖动,发动机就会自动将转速拉高一些。所以,当打开汽车电器系统,特别是夏天启动车载空调时,发动机常常会出现抖动。如果怠速状态下的抖动不会因为车载空调压缩机运转而下降,这种抖动则很可能是引擎脚老化造成,需要及时更换新的引擎脚。轮胎配重不均匀也是抖动原因。轮胎老化、变形、起包车在行进过程中发生的抖动远比怠速时的抖动更让驾驶者揪心。车辆在行进时的抖动大多与传动系统有关,其中最基本的一环就是轮胎出现问题。
  发动机的作用:
  发动机的作用是为汽车提供动力的装置,是汽车的心脏,决定着汽车的动力性、经济性、稳定性和环保性。
GMT+8, 2026-11-9 08:28 , Processed in 0.077997 second(s), 20 queries .
