查看: 92|回复: 0
宝骏310w刹车灯不亮的原因有哪些?
发表于 2025-9-5 16:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝骏310w刹车灯不亮的原因有刹车灯泡损坏,车灯开关出现问题,保险丝断开。
  解决措施:
  调整灯泡,因为灯泡的使用频率比较高,更换新的刹车灯泡解决问题。或查看是否接触不良。通过导线连接刹车灯检查开关,更换刹车灯开关设置。查看车辆不工作的用电设备,更换保险丝。减速慢行,去正规维修店进行更换维修,寻找是否有售卖刹车灯泡,刹车灯开关,保险丝产品进行自我更换。
  刹车灯的作用:
  刹车灯一般安装在车辆尾部,主体颜色为红色的灯,增强光源的穿透性,以便后面行驶的车辆即使在能见度较低的情况下,易于发现前方车辆刹车,起到防止发生追尾事故。简单的车型就是电源通过保险,然后到刹车开关,踩下制动踏板进行刹车时,开关联通,电被送到两个刹车灯和一个高位刹车灯那里,通过负线与车体连接构成回路。
GMT+8, 2026-11-9 07:46 , Processed in 0.090048 second(s), 20 queries .
