查看: 107|回复: 0
卡罗拉刹车盘生锈吗?
发表于 2025-9-5 16:47:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡罗拉刹车盘会生锈,卡罗拉刹车盘生锈正常现象,钢铁材料一旦潮湿就会生锈。
  刹车盘生锈解决办法:
  在安全的道路上行驶时采用连续制动,就可以通过刹车卡钳和刹车片之间的摩擦将锈迹磨掉,起到“抛光”作用。如果锈迹呈现出大面积块状,刹车时明显感到车身抖动说明生锈比较严重,需要找正规的4S店拆卸刹车盘进行打磨,把锈迹处理干净。
  刹车盘的作用:
  刹车盘肯定用来制动,其制动力来源于制动钳,通常一般的制动钳都是固定内侧制动活塞泵所在部分,外侧是一个卡钳式的结构,内侧制动片固定在活塞泵上,外侧制动片固定在卡钳外部,活塞通过制动油管过来的压力推动内侧制动片,同时通过反作用力拉动卡钳,使外侧制动片向里,两者同时压向制动盘,通过制动盘和内外制动片的摩擦产生制动力。
GMT+8, 2026-11-9 05:42 , Processed in 0.059677 second(s), 20 queries .
