查看: 121|回复: 0
奥迪q5技术型轮胎的规格是多少?
发表于 2025-9-5 16:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪q5技术型轮胎规格是195/75-18106P。
  奥迪Q5的轮胎:
  奥迪Q5共有四款车型,轮胎宽度都为235mm,配置最低的进取性和顶配豪华型的轮毂分别为17寸和19寸,而中间两款技术型和舒适型都为18寸的轮毂。据了解,奥迪Q5会装配固特异、米其林或者韩泰三种品牌的轮胎,不同车辆批次选择的轮胎品牌是随机抽取。
  需要更换轮胎的情况:
  轮胎的老化,主要是在胎边以及胎面的花纹处。胎面磨损接触限定标记,甚至低于该标记。轮胎发生鼓包现象,此时受力不均,极易发生爆炸。依据轮胎扎钉的深度或磨损面积,判断是否需要补胎或者直接更换。胎侧如果破损,通常只能直接更换。修补次数过多时,不宜继续修补,更不能上路。
GMT+8, 2026-11-8 20:48 , Processed in 0.064481 second(s), 20 queries .
