查看: 110|回复: 0
朗逸备胎在哪里?
发表于 2025-9-5 16:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸备胎在后备箱里地板下面。
  更换朗逸备胎的方法:
  拿出备胎,放在旁边。这时有个需要注意的,就是要常常检查备胎胎压是否正常(如果不在4S店保养很可能会忽略备胎胎压)。别等轮胎出问题,去换备胎,一看备胎也没气,建议再次确认手刹是否拉好,同时如果是自动挡的车挂入P挡,手动挡的车随便挂个挡位就行。然后拿出工具,把漏气的轮胎螺丝松掉,可能用手松不动,没关系完全可以上脚踩。
  朗逸备胎型号 :
  朗逸轮胎采用的是韩泰OPTIMO-k415的品牌。轮胎型号为205\\\\u002F55-R16。
GMT+8, 2026-11-9 05:07 , Processed in 0.059545 second(s), 20 queries .
