查看: 128|回复: 0
4s店保养全国通用么
发表于 2025-8-28 13:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果自己是从4s店内购买的汽车,那是可以在全国任何一个4s店进行保养的。
日常的维护保养对于汽车来说是很重要的,车友们在平时用车时,一定要按时保养。
汽车保养很简单,保养就是更换一些油液和易损件。
汽车上的油液有机油,变速箱油,冷却液,转向助力油,刹车油。
汽车上的易损件有雨刷,电瓶,皮带,轮胎,刹车盘,刹车片,火花塞,各种滤芯等。
在每次保养时,都要更换油液和易损件。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,散热,缓冲,防锈的作用。
如果发动机内没有机油,那发动机将无法正常工作。
所以,定期更换机油是相当重要的。如果机油长时间不换,那机油会出现氧化变质现象,这样机油的润滑性能会下降,这样就会加剧发动机的磨损。
在购买机油时,一定要选择适合自己汽车发动机的机油粘度。机油的粘度不能过高也不能过低。如果粘度过高,那会增加发动机内部的运行阻力,这样会降低动力增加油耗。
如果机油粘度过低,那会导致发动机出现润滑不良现象,这样会加剧发动机的磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18352.html
GMT+8, 2026-9-23 19:37 , Processed in 0.094126 second(s), 20 queries .
