查看: 95|回复: 0
奥迪q5l空调进风口在哪?
发表于 2025-9-5 16:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪q5l空调进风口在前机舱盖的排水槽右侧。需要拿下排水槽盖板才能看到。
  奥迪车空调打开方法:
  如果是制冷,直接按AUTO键,然后调整好适当的温度就可以,但是车外气温高时,不要按旁边的ECON键,否则再怎么调低温度空调始终都是吹的自然风,不制冷。制冷就是按AUTO键。关空调直接把风扇关了就可以。
  奥迪空调调控温度的方法:
  最明显的左右两个旋钮,分别控制两侧的温度;按钮左上角OFF就是风扇开关;AC控制制冷运行模式的开关,可控制制冷压缩机的开启关闭,也是车内吹冷风的开关。左下角就是车内空气循环运行模式的开关,有助于改善车内空气质量;中间两个是鼓风机风速调节,左小右大,可在0至4挡之间调节风速,可防止玻璃水雾并保证车内空气流动。鼓风机调节按键下面有一个AUTO按键,可用来自动控制空调,右侧三个按键从上到下分别是三种吹风模式,前挡风玻璃出风口出风、吹上侧、吹下侧。整个面板最下面还有一排四个按钮,分别是主驾驶位座椅三挡加热、前挡风玻璃及侧面玻璃除霜除雾、后挡风玻璃加热除霜除雾、副驾驶位座椅三挡加热。
GMT+8, 2026-11-8 15:30 , Processed in 0.059995 second(s), 20 queries .
