查看: 107|回复: 0
尼桑2.0两个节温器分别是多少度?
发表于 2025-9-5 16:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
尼桑2.0两个节温器都在85-90度左右打开。节温器是控制冷却液流动路径的阀门。是一种自动调温装置,通常含有感温组件,借着热胀或冷缩来开启、关掉空气、气体或液体的流动。
  节温器介绍:
  是根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却系的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作。节温器必须保持良好的技术状态,否则会严重影响发动机的正常工作。如节温器主阀门开启过迟,就会引起发动机过热;主阀门开启过早,则使发动机预热时间延长,使发动机温度过低。
  节温器的布置:
  一般水冷系统的冷却液都是由机体流进,从气缸盖流出。大多数节温器布置在气缸盖出水管路中。这种布置方式的优点是结构简单,容易排除水冷系统中的气泡;其缺点是在节温器工作时会产生振荡现象。
GMT+8, 2026-11-9 06:54 , Processed in 0.062399 second(s), 20 queries .
