查看: 66|回复: 0
汽车转弯刹车异响
发表于 2025-8-28 13:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车转弯刹车异响,有以下几种可能:
1、刹车片或刹车盘的原因。像是新换的刹车片、有很细小的沙粒进到刹车片和刹车盘的中间等,都会造成异响。另外,刹车盘的固定螺丝丢失或损坏,也会引起异响。
2、新车磨合的原因。例如:方向盘由各种塑料件组成,转动的时候如果间隙太小,塑料件之间就会产生摩擦,进而导致异响。一般过了磨合期就可以了。
3、如果是“咯咯咯”的异响,很有可能是悬挂跟球头之间的脚垫出现了问题,导致机件与机件之间摩擦产生的异响。
4、如果是“嗡嗡嗡”的异响,很有可能是转向助力油太脏。转向助力油太脏,会加大助力系统的压力。更换助力油就可以。
5、如果是轮胎部位发出的异响,可能是两前避震上面的平面轴承磨损引起的。也有可能是轮胎的问题。
由于见不到实车,所以无法做出一个准确的判断。实际当中,建议及时去4S店或是汽修店进行检查,确定问题了再对症修复。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18264.html
GMT+8, 2026-9-24 03:19 , Processed in 2.505841 second(s), 20 queries .
