查看: 121|回复: 0
奥迪机油灯显示min还能开多长时间?
发表于 2025-9-5 16:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪机油灯显示min表示不能开。
  奥迪机油灯显示min的原因详解与解决方法:
  奥迪机油灯显示min黄灯表示机油量过低,需要及时补充机油,不能开。机油量不足会使发动机各零部件得不到充分润滑,加剧磨损程度,降低发动机的使用寿命,并且机油还有冷却散热这一重大作用,机油量不足使得对发动机的冷却散热能力下降,发动机过热,进一步导致烧瓦、拉缸等现象发生。如果不及时处理而任其行驶,零部件损坏加重,维修费用也会增加。
  解决方法:
  及时添加机油,但需要添加同款机油,不要混合添加其他机油,否则会使发动机受到一定的影响。
GMT+8, 2026-11-9 06:02 , Processed in 0.059016 second(s), 20 queries .
