查看: 56|回复: 0
奥迪A3轮胎气压是多少?
发表于 2025-9-5 16:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A3轮胎的胎侧上有标注,一般为2.3---2.7kg/cm2。
  轮胎气压推荐值:
  轮胎气压推荐就是轮胎冷却充气压力,是指停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里或者在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.3巴(=4psi)的数值。
  轮胎气压注意事项:
  标准气压通常可以在以下地方找到,车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,车辆驾驶座旁的抽胎压,应该打多少以车厂推荐值为准,这是因为胎压的设定主要是考虑到车身的重量、底盘高度等车辆因素,如果车厂没有特殊规定,在冬季或者夏季是不需要特别调整。
GMT+8, 2026-11-8 18:36 , Processed in 0.061468 second(s), 20 queries .
