查看: 97|回复: 0
汽车有电就是打不着火
发表于 2025-8-28 13:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车有电就是打不着火,涉及的原因非常多。点火系统、燃油系统、进气系统,这三个系统任何一个有故障,都会导致打不着火。下面列举几个比较常见的原因:
1、自动挡的车型,挡位不在P挡就打不着火。这是出厂就带有的设置,是厂家为了安全考虑所设计。假如不在P挡,点着火了,车辆非常容易前窜或后溜,出现意外。
解决办法:挡位挂到P挡,重新点火启动。
2、启动机坏了。判断方法:仔细听一下有没有轻微的电磁声音,如果有的话,基本就是启动机坏了。一般是启动机和电瓶之间的线路有问题。
3、方向盘锁死了。看看方向盘是不是歪着的,如果是歪着的,就可以确定是这个原因。具体原理可以自行去网上查阅资料。
解决办法:一边转动方向盘一边拧车钥匙启动即可。
4、电瓶电压低。电瓶电压低,车上的用电设备能正常使用,但是无法正常启动车辆,这是因为瞬间电流不够马达起动的。
由于见不到实车,所以无法做出一个准确的判断,建议及时联系4S店或是汽修店,让技师上门检查,确定问题了才能对症修复。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18298.html
GMT+8, 2026-9-25 08:17 , Processed in 0.647665 second(s), 19 queries .
