查看: 69|回复: 0
汽车座椅调高低按哪里
发表于 2025-8-28 13:18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车座椅调高低的按钮,一般在主驾驶座椅的左侧。
坐在主驾驶座椅上,左手摸一下左侧,会有很多按钮。一般包括座椅高低调节、靠背角度调节等。根据车型的不同,位置可能会有所差别,建议查看车辆使用说明书,上面都会有讲解,以说明书上写的为准。
调整座椅高低的时候,保证头部与车顶保持1拳~2拳的距离最好。这是因为这个距离可以保证视野最宽阔,清晰。
附座椅调整技巧:
座椅调整的原则是,在保证方向盘用起来顺手,视野清晰的这两项前提下,自己怎么坐的舒服怎么调整座椅。中心思想只有一点,就是驾驶员乘坐舒适,同时方便驾驶汽车。
根据人的高矮胖瘦、体型大小不同,调整也会有区别。
正常情况下,坐直靠在椅背上时,伸直两臂,两个手腕可以搭在方向盘上方边缘(钟表的11点、1点位置),这时候的距离就是最合理的。如果搭不上就往前挪椅背或座椅;如果超过了,就往后调整靠背或座椅。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18212.html
GMT+8, 2026-9-24 22:08 , Processed in 0.323501 second(s), 20 queries .
