查看: 127|回复: 0
奥迪a4换机油是从底下放还是从上面抽?
发表于 2025-9-5 16:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a4换机油是从底下放。
  选择机油:
  选择机油应根据发动机的要求进行选择,既没必要在要求较低的发动机上使用过于高级的机油,也不能将较低级的机油使用在要求较高的发动机上;应尽量选择多级油,多级油由于节省、寿命长、高效,对发动机有较好的保护作用。基于多级油的特性,在使用过程中可能会出现过早发黑、机油压力较普通机油小的现象,均系正常。
  更换机油:
  热态放油,流动性比较好;加注达到标尺;换油周期根据车况、路况、油品质量、驾驶习惯等进行选择;油品根据驾驶环境和驾驶频率和车辆发动机本身的要求进行选择,宁高勿低。
GMT+8, 2026-11-9 15:56 , Processed in 0.258064 second(s), 19 queries .
