查看: 56|回复: 0
宝马油标尺在哪里可以查看?
发表于 2025-9-5 16:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马汽车上是没有机械机油尺,宝马油标尺查看机油只有通过idrive多媒体系统里电子机油尺,或从仪表盘上找到机油油位选项进行查看。
  关于机油:
  机油就是发动机润滑油(Engine0il),可以保护发动机不被高温所破坏,一定程度上也可以清理发动机气缸内杂质,主要起到润滑作用。
  机油作用:
  润滑作用保持气缸和活塞之间黏滑性,使之能够正常运作,减少部件之间摩擦降低损耗。降温作用在一定程度上帮助汽车冷却系统发动机内部环境进行降温。清洁作用清理发动机零件上附着的油泥碳合物等杂质,保持环境干净。密封作用将气体密封在发动机活塞和活塞环内,减少外界杂质进入。
GMT+8, 2026-11-8 04:44 , Processed in 0.058756 second(s), 20 queries .
